メインコンテンツにスキップ
Charging Component on the Base Replacement
必要な工具と部品
  1. Charging Component on the Base Replacement, Base: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the base over. You will see four 11mm Phillips #0 screws, one in each corner.
    • Use a screwdriver to remove all four 11mm Phillips #0 screws.
  2. Charging Component on the Base Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Charging Component on the Base Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate an easy seam for entry and insert the metal spudger to separate the plastic. Use the spudger in multiple places if necessary.
    • Opening the base may require exerting significant force as it is bound together tightly. This step can be dangerous.
    • The spudger is designed to make this step easier.
  3. Charging Component on the Base Replacement, Charging Component on the Base: 手順 3、 2の画像 1 Charging Component on the Base Replacement, Charging Component on the Base: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the charging component towards the bottom of the grey, plastic, phone-shaped extrusion. It is composed of two metal pieces; each is fastened by a 5mm Phillips #0 screw.
    • Remove both 5mm Phillips #0 screws to release the metal pieces.
  4. Charging Component on the Base Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Cut the black and red wires to finish removal, and then solder your new replacement component.
    • For more help on soldering, please refer to the iFixit Solder and Desolder Guide.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Han Shih
メンバー登録日: 09/29/16
394 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 363
