メインコンテンツにスキップ
Changing SSD disk why! N131WU
必要な工具と部品
  1. Changing SSD disk why! N131WU, Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the case screws (red) and the keyboard screws (green).
    • Be sure not to lose these screws. You will need them to reassemble your laptop.
  2. Changing SSD disk why! N131WU, Remove the Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 Changing SSD disk why! N131WU, Remove the Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 Changing SSD disk why! N131WU, Remove the Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the hole provided under the case (see picture), push the keyboard out using a thin screwdriver or some other solid object.
    • Hold onto the keyboard as you push the keyboard so as not to damage the two cables still attached.
  3. Changing SSD disk why! N131WU, Remove Keyboard Connections: 手順 3、 3の画像 1 Changing SSD disk why! N131WU, Remove Keyboard Connections: 手順 3、 3の画像 2 Changing SSD disk why! N131WU, Remove Keyboard Connections: 手順 3、 3の画像 3
    • (Blue Cable) Push up on the thin black portion on the connector and gently pull out the blue ribbon cable until it comes out.
    • (Orange Cable) Remove the orange cable by sliding the gray part of the connector towards the screen, then gently pull on the ribbon cable.
  4. Changing SSD disk why! N131WU, Remove the upper screws: 手順 4、 2の画像 1 Changing SSD disk why! N131WU, Remove the upper screws: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the three screws that were under the keyboard. Be sure to hold onto these.
    • After these are removed, you can now remove the lower part of the case from the rest of the computer.
  5. Changing SSD disk why! N131WU, Remove the SSD: 手順 5、 3の画像 1 Changing SSD disk why! N131WU, Remove the SSD: 手順 5、 3の画像 2 Changing SSD disk why! N131WU, Remove the SSD: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screw holding in the ssd.
    • Carefully remove the SSD from the connector.
終わりに
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 679
