メインコンテンツにスキップ
Casio LK-170 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio LK-170 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Casio LK-170 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Casio LK-170 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the seven 11mm screws on the back of the keyboard in order to remove the speaker from the front of the keyboard.
    • There are 7 screws that need to be removed in total to replace one speaker. Use a JIS-1 screwdriver to remove these screws: 2 on the back panel, and 4 on the side of the keyboard.
    • Three of these seven screws are slightly hidden and may be hard to find.
  2. Casio LK-170 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Casio LK-170 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently remove the speaker and its compartment from the front of the keyboard.
  3. Casio LK-170 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 11 mm screws with JIS-1 screwdriver on the four corners of the silver square on the back of the speaker.
  4. Casio LK-170 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Casio LK-170 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • A soldering iron is needed to remove the wires connected to the speaker in order to fully replace it. For soldering help, take a look at the Soldering and Desoldering Connections guide.
    • Desolder the metal that attaches the blue and white wires to the speaker.
    • Remove the speaker.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Baker
メンバー登録日: 01/24/17
425 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
How much is a replacement speaker and where do I get one for the BRAND new keyboard U just bought that doesnt work through the left speaker (LK 265)
Heather Quigley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 684
