メインコンテンツにスキップ
ケースの開口方法
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. ケースの開口方法, PS4を裏返します: 手順 1、 1の画像 1
    • PS4を裏返しにして、裏面を上に配置します。
  2. ケースの開口方法, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 1 ケースの開口方法, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 2 ケースの開口方法, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。
  3. ケースの開口方法, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 3、 2の画像 1 ケースの開口方法, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。
  4. ケースの開口方法, リアケースネジを外します: 手順 4、 2の画像 1 ケースの開口方法, リアケースネジを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。
  5. ケースの開口方法, 下部ケースを外します: 手順 5、 2の画像 1 ケースの開口方法, 下部ケースを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
    • 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。
  6. ケースの開口方法: 手順 6、 2の画像 1 ケースの開口方法: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
    • コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクターを軽くこじ開けてください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,896 ポイント
288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 353
