メインコンテンツにスキップ
Carrera Mario Copter Controller Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Carrera Mario Copter Controller Circuit Board Replacement, Controller Circuit Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the controller over so the underside would face up
    • Remove four of 7.1mm screws with a JIS #1 screwdriver
    • Remove two 4.0mm screws located on the handle with the JIS #1screwdriver.
    • Remove two 7.1 mm screws on the small area that stick out from the surface with the JIS #1 screwdriver
    • Use an extension with the JIS #1 screwdriver in order to get to the screws with yellow marks because they locate deep inside the holes.
  2. Carrera Mario Copter Controller Circuit Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black case to access the circuit board.
    • Remove two 4.8mm screws on the circuit board with the JIS #1 screwdriver.
  3. Carrera Mario Copter Controller Circuit Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift up the circuit board from the black case.
    • Use a soldering iron to melt the red wire while at the same time pulling it from the motherboard.
    • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
    • Repeat the previous procedure with the black wire.
    • Gently remove the circuit board away from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Edgar Lopez-Allende
メンバー登録日: 10/20/17
207 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 264
