メインコンテンツにスキップ
Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement, Disassembling Canon Selphy CP910 Body: 手順 1、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement, Disassembling Canon Selphy CP910 Body: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the printer over.
    • Use the PH1 screw bit to remove the three 8 mm screws in the middle of the back plate.
    • Keep track of these screws because you will need them to reassemble the printer.
  2. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen up the four 10 mm corner screws.
    • A screwdriver with a long shaft approximately 7mm in diameter will make it easier to reach these screws.
  3. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the device around and remove the "open" lid.
    • This lid needs to be removed in order to take the printer apart.
    • Gently bend the lid and remove it from its hinges.
  4. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the device back over and lift the top panel up.
    • Disconnect the ribbon cables leading to the LCD screen.
    • Pull the top panel off.
  5. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement, Printer Body: 手順 5、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement, Printer Body: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the PH1 screw driver to remove the three screws on the motherboard.
  6. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the printer.
    • This will prevent the printer from falling out during repair.
  7. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the output connections.
    • Be careful! Do not pull too hard because the wires might rip.
    • Output connections are located on the corners of the motherboard.
  8. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • The motherboard is attached to three more ribbon wires.
    • Detach these wires.
    • Be careful not to pull too hard.
  9. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Separate the motherboard from the main hard drive.
  10. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the main hard drive from the printer body.
  11. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Gently remove the fan from the body.
    • The fan is glued to the case. When you install it in the new body, use hot glue to secure it in place.
  12. Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Printer Body Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • The empty case will look like this once all the parts are removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Christie Peralta
メンバー登録日: 02/01/16
700 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016人のメンバー
UWT-ROSE-W16S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 54
今までの合計 4,234
