メインコンテンツにスキップ
Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, Body: 手順 1、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, Body: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the printer over.
    • Use the PH1 screw bit to remove the three 8 mm screws in the middle of the back plate.
    • Keep track of these screws because you will need them to reassemble the printer.
  2. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen up the four 10 mm corner screws.
    • A screwdriver with a long shaft approximately 7mm in diameter will make it easier to reach these screws.
  3. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the device around and remove the "open" lid.
    • This lid needs to be removed in order to take the printer apart.
    • Gently bend the lid and remove it from its hinges.
  4. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the device back over and lift the top panel up.
    • Disconnect the ribbon cables leading to the LCD screen.
    • Pull the top panel off.
  5. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Once you detach the top, turn the device around.
    • Use the PH0 screw bit to remove the five [size] screws.
  6. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push out the LCD screen from the main case.
    • The screen should slide out freely.
  7. Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull out the rod connecting the LCD screen to the frame.
    • Insert the new screen.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christie Peralta
メンバー登録日: 02/01/16
751 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016人のメンバー
UWT-ROSE-W16S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 1,493
