メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 2の画像 1 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws from the bottom of the printer.
    FixBotに聞いてみる
  2. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently lift the top half of the printer off its base
    • A data ribbon attaches the two halves, so don't pull hard and keep the two halves close together.
    FixBotに聞いてみる
  3. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the side panel by lifting it out.
    FixBotに聞いてみる
  4. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the fan from the circuit board by gently pulling on the wire connector at the base of the port.
    • Do not tug on the wires. Slowly increasing force as you pull is the best way to detach the wires.
    FixBotに聞いてみる
  5. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 8mm Phillips #1 screws from the fan.
    • Remove the fan from the panel.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Peter Ely
メンバー登録日: 09/26/18
884 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2018 Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2018人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F18S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 573
