メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove two 2mm Phillips #00 screws on both sides of the camera.
  2. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4mm Phillips #000 screw from the bottom.
  3. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the front face panel of the camera.
  4. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the rear panel of the camera by using hand with firm pressure.
    • The user interface panel, side and bottom panel of the camera may fall down by itself while you are taking the rear panel of the camera.
  5. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 3mm Phillips #000 screw from the top of the camera.
  6. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry the three golden ribbons off the motherboard using a plastic opening tool.
  7. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Once released, the small black tab will point straight away from the front face of the camera and the golden film will no longer be attached to the motherboard.
  8. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Unplug the small chip from the face of the camera using a pair of tweezers.
  9. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the three 3mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  10. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 3mm Phillips #000 screw from the rear face of the camera.
  11. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the top panel from the camera.
  12. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Faris Rezwan
メンバー登録日: 05/21/18
457 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G2
7 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 354
