メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon Pixma MP480 Data Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Rear and Side Panel: 手順 1、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Rear and Side Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 7.9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the back cover to remove it.
    • You may need to lift firmly as it requires quite a bit of force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the front tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the scanner compartment.
    • Make sure the blue lever locks into place to keep the compartment open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the blue lever from its slot by pushing it back and twisting clockwise.
    • Close the scanner compartment and cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pry open the side cover with the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the printer over so that the bottom of the printer is facing you.
    • Use the plastic opening tool to remove the corner of the side panel from the plastic pin.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to loosen the side panel from the bottom of the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, LCD: 手順 9、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, LCD: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry off the top cover of the LCD assembly.
    • Pry around the front and side edges for the easiest removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • After removing the top cover of the LCD assembly, remove the LCD using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Gently pull the ribbon cable to remove the LCD completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Buttons: 手順 12、 1の画像 1
    • Locate the buttons on the top of the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, gently pry under the button cover to remove it from its fixture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the five 7.7 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry around the cover behind the LCD screen to remove it from its fixture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the two 7.8 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Gently pull the LCD screen up to remove it from its fixture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry off the plastic button assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Gently pull the plastic button assembly up to remove it.
    • The plastic button assembly has a ribbon cable connected on the bottom, so be careful pulling it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable connected to the backside of the plastic button assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 21、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Remove the seven 8.7 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 22、 3の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 22、 3の画像 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 22、 3の画像 3
    • Locate the spring that holds the PCB in place on the bottom left of the plastic button assembly.
    • Gently lift the spring and pull the board out of its plastic button assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Remove the buttons from the plastic button assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Data Port: 手順 24、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Data Port: 手順 24、 2の画像 2
    • Remove the 7.5 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 25、 2の画像 1 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 25、 2の画像 2
    • Remove the five 3.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 26、 1の画像 1
    • Remove the small plastic clip using the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 27、 1の画像 1
    • Pull the plastic inserts out of the holes in the top and bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: 手順 28、 1の画像 1
    • Remove the board from the printer by pulling the board towards the back of the printer.
    • This requires effort and time as the board comes out slowly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Steven MacLean
メンバー登録日: 01/14/13
86 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G41
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 51
今までの合計 2,702
