メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換, トップカバー: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換, トップカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • PH000 ドライバー ビットを使用して、2 つの写真に示されている長さ 4 mm、直径 1 mm の 3 本の黒いネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラス #000 ドライバーを使用して、写真に示されている長さ 6 mm、直径 1.25 mm の 2 本の黒いネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • フロントカバーを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 開口ツールを使用して (爪を使用することもできますが、金属などのカメラに損傷を与える可能性のあるものは使用しないようにしてください)、トップ カバーをカメラの残りの部分から分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換, LCD スクリーン: 手順 5、 1の画像 1
      • PH000 ドライバー ビットを使用して、写真の丸で囲まれた長さ 2 mm、直径 1 mm の小さな銀色のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm LCD スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 指を使って (画面を傷つけないように、ピンセットなどは使用しないでください) LCD スクリーンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
christiansvezia
メンバー登録日: 10/24/18
1,136 ポイント
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 885
