メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換, ボトムカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • PH000 ドライバーを使用して 6 本のネジを取り外します。
    • 1本 (7mm) ネジを取り外します
    • 5本 (4mm) ネジを取り外します
  2. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 指でボトムカバーをカチッと音がして外れるまで水平方向に押し込みます。
  3. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ピンセットを使用して (指を使用することもできますが)、これら 5 つのギア (周囲に色付きの四角で示されている) を取り外し、当面は別の場所に置きます。 作業中に簡単に落ちてしまうので、整理整頓に役立ちます。
  4. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換, トップカバー: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換, トップカバー: 手順 4、 2の画像 2
    • PH000 ドライバー ビットを使用して、2 つの写真に示されている長さ 4 mm、直径 1 mm の 3 本の黒いネジを取り外します。
  5. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラス #000 ドライバーを使用して、写真に示されている長さ 6 mm、直径 1.25 mm の 2 本の黒いネジを取り外します。
  6. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • フロントカバーを引き抜きます。
  7. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 7、 3の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 7、 3の画像 2 Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ツールを使用して (爪を使用することもできますが、金属などのカメラに損傷を与える可能性のあるものは使用しないようにしてください)、トップ カバーをカメラの残りの部分から分離します。
  8. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換, 裏蓋: 手順 8、 1の画像 1
    • 前面、上部、下部のカバーをすべて取り外したら、背面の蓋を取り外します。 ペーパークリップなど (非常に細いものなら何でも) を使用して、カメラ内を垂直に通る細い銀色の金属棒の端を押します。 次のステップのためにロッドが反対側に十分に飛び出すまでこれを行います。
  9. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • このステップに詳細を追加できる場合は、このステップを編集してください。
  10. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 10、 2の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 10、 2の画像 2
  11. Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 11、 2の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm 裏蓋の交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指だけを使用して、ロッドをカメラから完全に引き出します。 その後、背面のラッチがカメラから完全に取り外されます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
62%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
christiansvezia
メンバー登録日: 10/24/18
1,136 ポイント
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This would be fantastic if only you'd noted a place to obtain a replacement latch from.
David Sanborn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 84
今までの合計 1,288
