メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • Pull up on both sides of the the eyepiece cap. It should come off with little pressure.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws hidden under the viewfinder eyepiece cap.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Peel off the rubber grip on the back by grasping one of the corners and pulling it away from the camera body.
    • Once removed, a hidden screw is revealed.
    • Remove both screws from the rear of the camera.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two indicated screws from the bottom of the camera.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • When lifting the panel, make sure not to lift it too high, since you'll run the risk of tearing the cable, or damaging the connector on the board.
    • Flip the lock on the flex cable connector up with a spudger.
    • The front panel should pop off, now that the cable has been disconnected.
    • When reassembling the device, make sure to insert the left side of the front panel first, since it has a small lip that needs to fit under the left part of the camera case.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alec M
メンバー登録日: 05/08/16
1,309 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 1,410
