メインコンテンツにスキップ
CASIO fx-300ES Plus Scientific Calculator Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. CASIO fx-300ES Plus Scientific Calculator Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the calculator by pressing the [Shift] button.
    • Press the [AC][OFF] button.
  2. CASIO fx-300ES Plus Scientific Calculator Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the calculator over so that the back panel faces forward.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw in the upper right corner.
    • If the screw is not unfastening, do not force it because it can strip the screw. If the screw is already stripped see the ネジ山が潰れたネジを取り出す方法 guide.
  3. CASIO fx-300ES Plus Scientific Calculator Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery cover.
  4. CASIO fx-300ES Plus Scientific Calculator Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the spudger in the available slot in the middle of the right side.
    • Use the spudger to pry out the battery.
    • Be gentle when removing the battery to avoid damaging it.
  5. CASIO fx-300ES Plus Scientific Calculator Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 CASIO fx-300ES Plus Scientific Calculator Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the new LR44 alkaline battery into the calculator.
    • Be sure that the + sign is at the bottom.
  6. CASIO fx-300ES Plus Scientific Calculator Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Reattach the battery cover.
    • Insert the screw for the battery cover using a Phillips #0 screwdriver.
  7. CASIO fx-300ES Plus Scientific Calculator Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Reset the calculator by pressing [ON].
    • Press the [shift] button.
    • Press the [9] [CLR] button to clear the data.
    • Press the [3][ALL] button option.
    • Press [=] [yes] button to agree.
    • Press [AC] key to reset.
終わりに
You have now successfully replaced a Casio FX-300ES battery.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maha
メンバー登録日: 07/08/20
255 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G22, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G22, Allen Summer 2020人のメンバー
YORK-ALLEN-SU20S1G22
1 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Below is a detailed video showing the battery replacement process.
https://youtu.be/I7pR-_Ra5W8
Tomatoman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 151
過去 30 日: 731
今までの合計 29,553
