メインコンテンツにスキップ
Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換, スピーカー: 手順 1、 1の画像 1
    • プラスチック製のオープニングツールまたは金属製のスパッジャーを使用して、スピーカーの底部からゴム製マウントを取り外します。
  2. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • T10 ドライバーを使用して、スピーカーの底部から 3 本の 10 mm ネジを取り外します。
    This is not a T10 screwdriver at all... T10 have 6 branch star...bose screw have only 5...
    Martin - 返信
  3. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 底カバーと本体を接続しているリボンコネクタを外し、スピーカーの底部を取り外します。
  4. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • TR9 ドライバーを使用してスピーカーの上部からネジを外し、マザーボードと一緒にスピーカーの上部を取り外します。
    What screw are we removing here?
    andrewpalozzo - 返信
  5. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スピーカー本体を金属カバーからスライドさせて外します。
  6. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • T10ドライバーを使用して、2つのスピーカーの周りの4つの6mmネジを外し、スピーカーユニットを本体から取り外します。
  7. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スピーカー本体から金属ケースを引き抜きます。
  8. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • T10 トルクスドライバーを使用して、スピーカー本体の下部から 25.3mm のネジ 3 本を取り外します。
  9. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーを使用して、スピーカー パネルとデバイスの間の接着部分をこじ開けます。
  10. Bose Soundlink Revolve スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スピーカーパネルを開き、スピーカーから 3 本のワイヤーをほどきます。
    From where I can get mother board and fct cable
    Ghanshayam verma - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行します。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
BTL Repair AUさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ruoyu Han
メンバー登録日: 01/14/19
207 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-S19S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
8 件のコメント
Is it possible to buy a replacement subwoofer? Mine has been dropped and it's only the bass elements that sound distorted, thank you
weedon2759 - 返信
Subwoofer with sound distorted at my revolver speaker
david garcia Lopez - 返信
I also cannot find a subwoofer replacement on the web. Do you know where I can buy one?
davlopest - 返信
BOSE has a $75 option to refurbish the speaker, they do not sell the parts…..
chip - 返信
Im glad to hear . I live in Puerto Rico and the authorized store wants to charge me $169.00 for a replacement. How do i go about this service . Thanks Bert
Humberto nieves -
Where's the best place to hide an airtag in this Bose speaker? In your opinion that is. (Airtag is modified to not have a working beeper)?
Victor - 返信
I am working in repair cafés and had one yesterday. I was disappointed about these screws, which I could not open with my iFixit screw set (Pro Tech). It was not Torx. Maybe Bose changed it for some models. I am missing a pentalobe screwdriver with a hole in the middle. The P6 (should be named PL6 by the way) from the Pro Tech Toolkit is too small and has no hole.
Since the battery started charging with another power supply, we did at least not have to open it.
I am very interested in a tool opening those screws and how they are named. Maybe I could abuse a kind of spanner driver or create one myself.
RJ Lutz Bonn - 返信
I did some research and these screws are called Torx star 5 point (translated from German), which is in my opinion not an official designation. According to Wiki, these should be Torx Plus Security. Torx Plus was patented by the company Acument.
Just funny, that I already HAD these in my car for coffee machine repairs... But I didn't know, that 'Torx' could have been 6 and 5 star. Since the designation seems not to make a clear diefference.
RJ Lutz Bonn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 61
過去 30 日: 408
今までの合計 21,406
