メインコンテンツにスキップ
Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • スピーカーの裏面を上にしてください。
  2. Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換, ゴム製カバーを外す: 手順 2、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換, ゴム製カバーを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 裏面に装着されたゴム製カバーの角から、周辺に沿って丁寧に剥がします。
  3. Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーの各コーナーから6mm T9 のトルクスねじ4本を外します。
  4. Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 4つのゴールドのコンタクトピン付近の側面からバッテリーを慎重に持ち上げます。まだ完全に取り出さないでください。
    • この時点で、バッテリーは電源ボードに4本のワイヤで繋がっています。
    • バッテリーを完全に外すには、電源ボードから4本のワイヤの半田を除去してください。ケースやボードにダメージを与えずに、半田ごて自由に動かせるスペースがありません。先にボードを取り外した方が良いでしょう。
    • はんだ付けとはんだ除去の作業ガイドを参照してください。
    • はんだの除去をしないで、バッテリーと電源装置を外すことも可能ですが。追加の解体作業が必要です。作業中、バッテリーが2本のワイヤに接続した状態であるため、特に注意しながら進めてください。
  5. Bose SoundLink Mini IIバッテリーの交換, Bose技術者用インストラクションマニュアル: 手順 5、 1の画像 1
終わりに
このインストラクションを見て、逆の順で組み立てて下さい。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Devon
メンバー登録日: 02/15/17
542 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 メンバー
19のガイドは作成済み
49件のガイドコメント
3 Contributors and none of them know how to remove the battery, brilliant... Honestly if you want to do this right, do it right from the begining. The battery is connected with a cable to the device, please explain how did you remove it properly.
Timo Bernhard - 返信
Hey Timo,
no, there are just two different battery versions of the Soundlink Mini 2: One without a cable from the battery to the PCB (as shown in this tutorial, i think this is the older version of the Soundlink Mini2) and one with a cable...
I have one here with a cable and I?m desperate to find a new battery for it but can`t find it anywhere on the net... I`m thinking of trying a battery without the cables and try to connect four cables to the battery and then solder them to the PCB...
Christoph Jeschke -
But how do I disconnect the battery having a cable?! - That’s actually the hard part.
Thomas Amsler - 返信
You will have to take out the mesh on front and back. Then take out screws on speakerssside. The smalle print can be taken out then and you have to solder the battery. Just done this, and not a easy job.
Onno -
If you have the Soundlink  Mini 2, you can send the battery to Bose and they will rebuild it for $75. It is not user replaceable, although if you are electronics savvy you can remove it.
Problem is there are no replacements out there, and these batteries have a control board soldered to the battery with a ribbon cable. This will require soldering and unsoldering if there was a battery replacement for it. This also requires taking the entire Soundlink Mini 2 speaker apart to remove the board and battery.
If you send the battery to Bose expect a 3 to 6 week turn around for a return, which includes about 10 business days of shipping both ways as its a Lithium battery and can only travel ground. Plus the $75 for the repair as mentioned earlier.
They really did a wonderful job in limiting your options on this item.
Bose Hold this L for us as in Losers!
Bronx - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 52
過去 7 日: 499
過去 30 日: 2,022
今までの合計 238,424
