メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry PlayBook Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Remove Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Remove Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel.
    • There are clips that need to be released on all four sides of the device.
    • When replacing the back cover insert the bottom side first ( usb and hdmi ports stick out about 2mm ) inserting them into the covers openings will allow for easier reassembly
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Motherboard: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Motherboard: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the battery connector using either your fingers or a pair of tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. BlackBerry PlayBook Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew two 1.17x2.9mm Phillips screws from the white connector port.
    • Lift the battery connector away from the motherboard using a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. BlackBerry PlayBook Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. BlackBerry PlayBook Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. BlackBerry PlayBook Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry PlayBook Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry PlayBook Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the clipped ZIF data connector coming from underneath the motherboard.
    • Lift up the black plastic clip with a spudger.
    • Pull the connector out gently using tweezers.
    • Be careful to ensure that the black plastic clip has been lifted away from the connector ribbon before pulling on the connector. The clip should be loose and easy to wiggle. Removing the connector before it is unclipped can cause damage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Unscrew Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the following five screws from the motherboard.
    • Three 1.5x2.5mm Phillips screws
    • Two 1.55x2.38mm Phillips screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Remove Wire Leads: 手順 8、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Remove Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Remove Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently lift the motherboard away from the device. If there is any resistance, check the previous steps to ensure that all connections have been removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Camera: 手順 10、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Remove Camera Assembly: 手順 11、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Remove Camera Assembly: 手順 11、 2の画像 2
    • Pry the camera assembly away from the device, lifting the left side with a spudger.
    • There is a small hook on the right side of the assembly holding it in place. When removing the assembly, be sure to lift it from the left side in order to slide it out from under this hook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Detach Plastic Frame from Cameras: 手順 12、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Camera Replacement, Detach Plastic Frame from Cameras: 手順 12、 2の画像 2
    • Insert spudger between the plastic frame and circuit board.
    • Gently pry the plastic frame away from the rest of the camera assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathan
メンバー登録日: 10/12/14
682 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 3,964
