メインコンテンツにスキップ
Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press in and hold the release button.
    • Rotate the dust filter chamber counter-clockwise.
    • Remove the dust filter chamber.
  2. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 10 mm screws from the motor casing with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery cover up and then slide it away from the motor to remove.
  4. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery unit by pulling it out of the main body.
  5. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the quick connect wire harness that connects the motor and battery located in the battery storage compartment.
  6. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Pivot Lock Button: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the handle cover by removing the three PH1 20mm screws
  7. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull out the pivot lock button.
  8. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 8、 3の画像 1 Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 8、 3の画像 2 Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the battery tray after removing the screws
    • Remove the handle parts from the handle area.
  9. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: 手順 9、 2の画像 2
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Avery Hanulcik
メンバー登録日: 09/15/20
316 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 922
