メインコンテンツにスキップ
Black and Decker PS1800 Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: 手順 3、 2の画像 1 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: 手順 3、 2の画像 2
    • Identify the switch in center of the drill.
    • Remove the screws from the switch.
    • Remove the switch cover.
  4. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the switch inside the drill.
    • Remove the switch from the drill.
  5. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Black and Decker PS1800  Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Solder off all the joints.
    • Remove the switch assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Hamza Nawaz
メンバー登録日: 11/20/16
247 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 944
