メインコンテンツにスキップ
Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement, Motor Compartment: 手順 1、 1の画像 1
  2. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Use the 2.5 mm Flathead adapter to remove the 13.5 mm screws from the bottom of the juicer. The screw head diameter is 5.2 mm.
  3. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the bottom off the rest of the machine.
  4. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lay the juicer horizontally and roll the top shaft cover until it comes off.
  5. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the 19.1 mm screws inside the juicer holding the motor compartment attached to the juicer. Use the 2.5 mm Flathead adapter as the screw driver. The diameter of the screw head is 7.1 mm.
  6. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the motor compartment from the juicer and it is ready to be replaced.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bhavika Shah
メンバー登録日: 08/27/15
331 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S5G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 1,590
