メインコンテンツにスキップ
Black and Decker JE2200B Disassembly
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
  1. Black and Decker JE2200B Disassembly, Unlocking Latches: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker JE2200B Disassembly, Unlocking Latches: 手順 1、 2の画像 2
    • To undo the locking latches: Pull outwards at the bottom of each latch to detach them from the groove on the cover .
  2. Black and Decker JE2200B Disassembly, Removing the Cover: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker JE2200B Disassembly, Removing the Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the cover: Take out the feeder, hold the chute firmly and pull up the cover.
  3. Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Pulp Separator: 手順 3、 1の画像 1
    • To remove the pulp container: Hold the juice spout with one hand and the back edge of the pulp separator with the other hand. Pull it up while making sure that the cutter/strainer is kept in place
  4. Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Cutter/Strainer: 手順 4、 3の画像 1 Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Cutter/Strainer: 手順 4、 3の画像 2 Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Cutter/Strainer: 手順 4、 3の画像 3
    • To remove the cutter/strainer: Hold the juice spout with one hand and clutch the edge of the cutter/strainer with the other hand; pull it out slowly.
    • ' The teeth on the cutter/strainer are very sharp. '
  5. Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Pulp Container: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the pulp separator: Hold the sides firmly and pull the container out.
終わりに
To reassemble your device, follow this guide in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bhavika Shah
メンバー登録日: 08/27/15
331 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 828
