メインコンテンツにスキップ
Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement, Lid: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement, Lid: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the lid of the coffee maker.
    • Remove the brew cup.
  2. Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger, screwdriver, or spudger behind the corner of the tab.
    • Pull up on the tab until it disconnects from the coffee maker.
  3. Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the tab while pushing back on the lid.
    • The lid should open fully with the top of the lid facing down.
  4. Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the flathead screwdriver or spudger into one of the inserts holding the lid.
    • Pry facing away from the lid to force the peg out.
    • You should hear a pop when it disconnects.
    • Hold the lid and pull it away from the other insert.
  5. Black and Decker CM0700BZ Lid Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To also remove the shower head, use the Shower Head guide.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shawn Robichaud
メンバー登録日: 10/26/22
729 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S23S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 327
