メインコンテンツにスキップ
Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement, Shower Head: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement, Shower Head: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the lid of the coffee maker.
    • Remove the brew cup.
  2. Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger, a screwdriver, or a spudger behind the corner of the tab.
    • Pull up on the tab until it disconnects from the coffee maker.
  3. Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the lid while holding the tab.
    • The lid should open fully with the top of the lid facing down.
  4. Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up the shower head while the lid is lying flat.
    • Squeeze the tabs together until one peg comes loose from the insert.
    • Pull the other peg from the insert and remove the shower head from the lid.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shawn Robichaud
メンバー登録日: 10/26/22
729 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S23S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 238
