メインコンテンツにスキップ
Bissell Air180 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Bissell Air180 Motherboard Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 Bissell Air180 Motherboard Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Squeeze the clip on the back panel of the bottom housing and pull the panel away from the housing, exposing the air filter.
  2. Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab the sides of the filter and pull it up.
  3. Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the filter away from the bottom housing, removing it from the rest of the device.
  4. Bissell Air180 Motherboard Replacement, Power Supply: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 18mm Phillips #1 screws connecting the bottom housing to the rest of the device.
  5. Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the bottom housing away from the rest of the device separating the power supply.
    • Unplug the red cord to fully disconnect the power supply from the fan and motherboard housing.
  6. Bissell Air180 Motherboard Replacement, Control Buttons: 手順 6、 3の画像 1 Bissell Air180 Motherboard Replacement, Control Buttons: 手順 6、 3の画像 2 Bissell Air180 Motherboard Replacement, Control Buttons: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry off the top vent, separating it from the fan and motherboard housing.
  7. Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the button control panel up and away from the rest of the device using a spudger.
  8. Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull the wire connecting the button controls to the fan housing to fully disconnect the button controls from the device.
  9. Bissell Air180 Motherboard Replacement, Fan: 手順 9、 3の画像 1 Bissell Air180 Motherboard Replacement, Fan: 手順 9、 3の画像 2 Bissell Air180 Motherboard Replacement, Fan: 手順 9、 3の画像 3
    • Flip the motherboard and fan housing upside down to find where to disconnect the fan from the rest of the device.
    • Remove the two 11 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the two wires connecting the fan to the motherboard so the fan is now loose inside the housing.
  10. Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Bissell Air180 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Flip the motherboard and fan housing back over and pull the fan up separating it from the rest of the device.
  11. Bissell Air180 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 1 Bissell Air180 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 2
    • Apply pressure and push out the control knob to remove the motherboard from the rest of the device.
    • Removing the two 11mm Phillips #1 screws when disconnecting the fan also disconnected the motherboard from the rest of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aleah Ramos
メンバー登録日: 10/26/22
533 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 86
