メインコンテンツにスキップ
Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a spudger, remove the panel circling the ‘b’ Beats logo on the right earphone by applying pressure upwards under the panel until it is removed.
  2. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four screws securing the housing with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to release the clip in the seam under the silver “studio” label.
    • Remove the right side of the headband.
  4. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the right earphone speaker from the headband by sliding the speaker downwards.
  5. Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Beats Studio 2 Wireless Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the connector to release it from the socket on the motherboard.
    • Be gentle with the connectors as they can break easily.
    • Don't use a metal spudger to remove a battery or any internal component. This is potentially dangerous as it could puncture the battery and cause a fire or worse.
    • Use a nylon spudger to remove the battery from the headphones.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jack Wilson
メンバー登録日: 03/20/23
494 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 31
過去 30 日: 137
今までの合計 1,935
