メインコンテンツにスキップ
Beats Solo 3 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Beats Solo 3 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use an opening tool to open the headband at the color seam.
    • The audio board is located inside the "Left" ear cup.
  2. Beats Solo 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Beats Solo 3 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to carefully remove the yellow polyimide tape that is attached to the morherboard.
  3. Beats Solo 3 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There will be three bundled cables attached to the motherboard. Carefully pull them out of each prong.
    • Make sure to take note of which one belongs where for reassembly later.
  4. Beats Solo 3 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • The cap on the outside of the headphones will fall off once the final screw is removed. Do not fear that something broke. Simply reattach during reassembly phase
  5. Beats Solo 3 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Finally, remove and replace the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jakub Karl
メンバー登録日: 03/21/22
186 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
no suena el altavoz izquierdo do los cascos en modo inalambrico
supongo que es placa base
?puede decirme donde puedo comprar placa base?
l1967e - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 62
過去 30 日: 326
今までの合計 6,969
