メインコンテンツにスキップ
Beats Solo 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Beats Solo 3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Beats Solo 3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry off the outside pane on the right side of the headphone with an opening tool.
  2. Beats Solo 3 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • You should see your battery here. It will be square with yellow packaging.
    • Be sure not to pull on the wires that are connected to the outside panel. This may cause damage to your headphones.
  3. Beats Solo 3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Beats Solo 3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grasp the battery's small bundled connector, and pull gently to remove.
    • Carefully remove the top attachment from the headphones with tweezers or your fingers.
  4. Beats Solo 3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Beats Solo 3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use an opening tool or a nylon spudger to carefully remove the battery. Make sure you pry upward.
    • Do not bend or puncture the lithium-ion battery.
    • Once that is removed, make sure you peel off the sticker where the battery is placed if it stuck to the battery.
    • If it is, then place it back where it belongs in the headphones.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
McKenzie Hosey
メンバー登録日: 03/21/22
235 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where too buy battery?
GSD - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 115
過去 30 日: 561
今までの合計 10,950
