メインコンテンツにスキップ
Nextbook Premium 7SE Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the middle of the bottom edge of the device. The tool should be inserted within the seam between the back and front covers.
    • Slide the opening tool to the right and slowly continue to separate the back cover from the device.
    • Avoid prying on the buttons, as they are easily damaged.
  2. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the cover off of the device once about three quarters of the cover has been pried open using the plastic opening tool.
  3. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove masking tape from the battery.
  4. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the battery from the base using the nylon spudger and move it away from the motherboard.
    • Handle the battery with care to avoid damaging it.
  5. Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nextbook Premium 7SE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being careful when re-soldering the contacts back into place.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walker Karstens
メンバー登録日: 10/30/16
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 698
