メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Backbone One Right Mainboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Backbone One Right Mainboard Replacement, Rotate the upper part: 手順 2、 3の画像 1 Backbone One Right Mainboard Replacement, Rotate the upper part: 手順 2、 3の画像 2 Backbone One Right Mainboard Replacement, Rotate the upper part: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift up the upper cover of the controller.
    • Swing the upper cover over and place it on the controller case.
    • Make sure that the interconnecting cable has no tension.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 1 Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 2 Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable and the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Backbone One Right Mainboard Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: 手順 4、 3の画像 1 Backbone One Right Mainboard Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: 手順 4、 3の画像 2 Backbone One Right Mainboard Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the interconnect cable ZIF connector by pushing it upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Backbone One Right Mainboard Replacement, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 1 Backbone One Right Mainboard Replacement, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the cable by pulling it straight out the ZIF connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Backbone One Right Mainboard Replacement, Disconnect the phone connector cables: 手順 6、 3の画像 1 Backbone One Right Mainboard Replacement, Disconnect the phone connector cables: 手順 6、 3の画像 2 Backbone One Right Mainboard Replacement, Disconnect the phone connector cables: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a pair of tweezers to disconnect the phone connector cables out from their sockets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Backbone One Right Mainboard Replacement, Separate the upper case: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the the upper case of the left controller handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the screws: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 5.9 mm-long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the trigger: 手順 9、 2の画像 1 Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the trigger: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the trigger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the bumper: 手順 10、 2の画像 1 Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the bumper: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the bumper.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the screws: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.9 mm-long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the mainboard: 手順 12、 3の画像 1 Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the mainboard: 手順 12、 3の画像 2 Backbone One Right Mainboard Replacement, Remove the mainboard: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the mainboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
67,717 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,236のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do I find this replacement part?
pete_r10@live.com - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 45
今までの合計 2,098
