メインコンテンツにスキップ
BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: 手順 1、 2の画像 1 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 15.5 mm PH2 screws securing the base plate to the device.
  2. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 15.5mm PH2 screws holding the front-mesh grille in place.
  3. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the grille by gripping the edges and pulling upwards.
    • There is a small ribbon cable that connects the display assembly to the body of the device. Make sure to disconnect the cable before pulling the grille all the way off or else the cable could snap.
    What happens if you do snap the ribbon cable? Where and how can you find a replacement for it?
    Tria Green - 返信
  4. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six 8.9mm T9 torx screws holding the display assembly down.
    • The display assembly can now be lifted out of the grille so that a new one can be put in.
    How can I order this display assebly part
    mjeannette772 - 返信
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brennen Irey
メンバー登録日: 04/18/18
1,197 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Display assembly price
imrankhannnnn786 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 42
今までの合計 4,339
