メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのBLU Studio Mini 2023を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Physical Overview: 手順 1、 3の画像 1 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Physical Overview: 手順 1、 3の画像 2 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Physical Overview: 手順 1、 3の画像 3
    • External ports
    • Micro USB 2.0
    • 3.5mm Headphone Combo Jack
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Getting inside: 手順 2、 3の画像 1 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Getting inside: 手順 2、 3の画像 2 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Getting inside: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the device over and carefully unclip the back cover
    • Remove the battery
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Screw types: 手順 3、 2の画像 1 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Screw types: 手順 3、 2の画像 2
    • All screws used in the BLU Studio Mini 2023 have a PH0 head
    • Screw length and thread seems to be the same for all exterior screws (Black color)
    • Screw length and thread is different for the screw holding in the motherboard (Silver color). It will be distinguished later in the guide and is not pictured here
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Top plastics: 手順 4、 2の画像 1 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Top plastics: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 8 total screws securing the top plastics
    • There are 7 screws, marked in pink
    • A single screw is hidden by a blue sticker, marked in yellow. It's the same type as the ones that were marked in pink
    • Gently pry off the top plastic, it has no adhesive and should pop off with minimal force
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Bottom plastics: 手順 5、 2の画像 1 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Bottom plastics: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the screws securing the bottom plastics
    • There are 7 screws total, marked in pink
    • Gently pry off the bottom plastic, it has no adhesive and should pop off with minimal force
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Internal boards: 手順 6、 1の画像 1
    • The phone has two boards inside
    • The top board contains the phone's components, cameras, 3.5mm headphone combo jack, SIM card slot, MicroSD card slot and battery connector. It also connects to the button flex cable, display flex cable and board interconnect flex cable.
    • The bottom board contains the phone's MicroUSB 2.0 port and vibrator. It also connects to the board interconnect flex cable, the display digitizer flex cable and the internal speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Removing the top board: 手順 7、 3の画像 1 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Removing the top board: 手順 7、 3の画像 2 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Removing the top board: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the flex cables on the board
    • Disconnect the button flex cable, it's a ZIF connector
    • Disconnect the display flex cable, it's a ZIF connector
    • Disconnect the board interconnect flex cable, it's a press connector
    • Unscrew the single silver screw holding in the motherboard and store it separately from the black exterior screws
    • Gently pry at the motherboard while minding the clip at the top of the board
    • Be mindful of the antenna wire on the back side of the board (circled in pink) when you remove the board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Removing the bottom board: 手順 8、 3の画像 1 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Removing the bottom board: 手順 8、 3の画像 2 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, Removing the bottom board: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the digitizer flex cable, it's a ZIF connector
    • Make sure that you don't rip the digitizer flex cable while disconnecting it as it's partially adhered to the board (you can see it in image 2)
    • Be mindful of the antenna wire on the board (circled in pink) when removing the board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, End: 手順 9、 2の画像 1 BLU Studio Mini 2023 - Full Disassembly, End: 手順 9、 2の画像 2
    • That covers the scope of this teardown
    • From this point, the phone can actually be reassembled by following the instructions in reverse order and it should be fully functional as well
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ThatStella7922
メンバー登録日: 03/16/20
274 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 28
過去 30 日: 115
今までの合計 7,308
