メインコンテンツにスキップ
Azpen A740 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Azpen A740 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool or black spudger tool to lift the back panel off the tablet.
  2. Azpen A740 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Azpen A740 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the set of plastic opening tools to separate the inner backing from the electronics.
    • Use the Phillips screwdriver to remove the 3.8 mm screws, holding the inner backing of Azpen A740 Tablet.
  3. Azpen A740 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the black, red, and grey wires leading to the battery from the motherboard using a soldering iron.
    • In order to desolder these connections follow the instructions on IFixit's How to Solder and Desolder Connections
  4. Azpen A740 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Azpen A740 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the black tape that is holding the battery in place.
  5. Azpen A740 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery from the case using the blue prying or black spudger.
    • As you remove the battery it may be difficult to remove. Take your time to remove it carefully and try to avoid bending it.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Maile Sinclair
メンバー登録日: 01/21/15
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,605
