メインコンテンツにスキップ
Azpen A701 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Azpen A701 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge plastic spudger in between the back panel and the speaker of the device.
  2. Azpen A701 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Azpen A701 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pry out the speaker from the back panel using the plastic spudger.
  3. Azpen A701 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Heat solder and apply to the wires where they attach to the motherboard. This will disconnect the wires from the motherboard.
    • The wires should still be attached to the speaker.
  4. Azpen A701 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the speaker and wires that are attached out of the device and insert a new speaker by soldering the wires to the motherboard.
終わりに
To reassemble your device, snap back piece back on to device and secure both 2cm screws at the bottom.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Grant Harding
メンバー登録日: 03/11/15
249 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 131
