メインコンテンツにスキップ
Azpen A701 Charger Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Azpen A701 Charger Port  Replacement, General Disassembly Prerequisite Guide: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2cm screws on the bottom using the PH0 Phillips head screw driver.
  2. Azpen A701 Charger Port  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Azpen A701 Charger Port  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open back piece with plastic spudger.
    • Remove the back piece of the device.
    • The back panel may be difficult to pry off, use gentle force.
  3. Azpen A701 Charger Port  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect speaker (which is attached by black and red wires) from back piece using plastic spudger.
  4. Azpen A701 Charger Port  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry the battery off of the device with the plastic spudger.
    • There is a large amount of glue holding the battery to the device.
    • Do not puncture the battery with the plastic spudger.
  5. Azpen A701 Charger Port  Replacement, Charger Port: 手順 5、 1の画像 1
    • The charger port is located on the underside of the motherboard (as pictured).
  6. Azpen A701 Charger Port  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the charger port by using tweezers and gently pulling.
  7. Azpen A701 Charger Port  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Solder and place new charger port.
終わりに
To reassemble your device, snap back piece on to the front piece and screw in both 2cm screws at the bottom.
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 03/11/15
568 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 565
