メインコンテンツにスキップ
Azpen A701 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Azpen A701 Battery Replacement, General Disassembly Prerequisite Guide: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2cm screws on the bottom using the PH0 Phillips head screw driver.
  2. Azpen A701 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Azpen A701 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open back piece with plastic spudger.
    • Remove the back piece of the device.
    • The back panel may be difficult to pry off, use gentle force.
  3. Azpen A701 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect speaker (which is attached by black and red wires) from back piece using plastic spudger.
  4. Azpen A701 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry the battery off of the device with the plastic spudger.
    • There is a large amount of glue holding the battery to the device.
    • Do not puncture the battery with the plastic spudger.
  5. Azpen A701 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove red and black wires leading from the battery to the motherboard by heating up a soldering iron and applying to area and gently removing wires.
    • For more information on soldering, please refer to iFixit's guide here.
  6. Azpen A701 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert new battery by soldering red and black wires onto the motherboard.
    • Make sure to solder the wires back on in the correct configuration (as pictured).
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grant Harding
メンバー登録日: 03/11/15
249 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 707
