メインコンテンツにスキップ
Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement, Red Interface Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
  2. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
  4. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
  5. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the red plate and the motherboard and pull apart them apart.
    • Be careful not to damage the motherboard or red plate as you pull them apart.
  6. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the auxiliary port which is on the left side above the USB drive and to the right of the charging port (auxiliary port has a circular front).
  7. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To remove the port, heat up 5 different solder points using a soldering iron.
  8. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Use a desoldering pump to remove the liquefied solder.
    • Then pull off the auxiliary port.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elvira Lou Evangelista
メンバー登録日: 03/09/16
957 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
5 件のコメント
Can you replace with an old phone charging port
Barbara Myers - 返信
Can you replace charger port with a phone charger port
Barbara Myers - 返信
I did not replace the auxiliary port, what I did is replace the on/off button and this guide help me a lot. Thanks!
Diego Rubi - 返信
hey, is there a video or something you can make for just the process of taking off the port. For example, showing which exact points need the solder removed. Thanks.
Michael “Mike” Martinez - 返信
Im not a tech repair guy… I want my speaker to be fixed for me…. Were can i send it to be fixed
jaron curry - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 19,576
