メインコンテンツにスキップ
Auking M8-F PCB Button Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement, PCB Button Panel: 手順 1、 2の画像 1 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement, PCB Button Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
    • Flip the projector on its opposite side.
    • Remove all six of the 11 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully prop open the top of the projector.
    • Disconnect the cable attached to the top lid.
    • Remove the top lid.
  3. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the wire cord attached to the top panel to separate both the top panel and the wire cord.
  4. Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Auking M8-F PCB Button Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove six of the 5 mm screws using a Phillips #00 screwdriver to detach the power panel.
    • Remove the power panel.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aubrey Haynes
メンバー登録日: 09/13/23
277 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 94
