メインコンテンツにスキップ
Audiovox CR8030iE5 Docking Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Audiovox CR8030iE5 Docking Port Replacement, Top-Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device upside down.
    • Apply constant pressure to the base of your Audiovox, while holding the plastic casing until the casing is completely removed.
  2. Audiovox CR8030iE5 Docking Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws from the base using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Audiovox CR8030iE5 Docking Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the device right-side up.
    • Gently pull the top panel off of the device.
  4. Audiovox CR8030iE5 Docking Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw found in the middle of the board.
  5. Audiovox CR8030iE5 Docking Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull back the board gently to avoid disconnecting the attached wires.
    • This allows you to view the soldered connections on the other side, and the internal components.
  6. Audiovox CR8030iE5 Docking Port Replacement, Docking Port: 手順 6、 1の画像 1
    • One by one, de-solder the line of nine wires attached to the docking port board. After pulling out the wires, save them. This is done so that you can solder them into the new docking port board.
    • If you don't know how to solder, check out はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド.
    • Soldering irons are extremely hot and can burn you if you touch them!
    • If you hold the soldering iron tip at the same spot for too long, it can strip the metal from the plastic board. You may not be able to solder wire to that point again.
  7. Audiovox CR8030iE5 Docking Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully insert the wires into the designated holes on the new docking port board and solder them into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nab Sengupta
メンバー登録日: 04/18/13
55 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-39, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G39
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 372
