メインコンテンツにスキップ
AuKing M8-F Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. AuKing M8-F Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 1 AuKing M8-F Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
    • Flip the projector on its opposite side.
    • Remove all six of the 11 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver on the base of the projector
  2. AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully prop open the top of the projector.
    • Remove the cable attached to the top lid.
    • Remove the top lid.
  3. AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all four of the the 9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip up the black locking flaps then unplug the ribbon cable.
    • Disconnect the other wires connected to the motherboard.
    • Remove black panel.
  5. AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 AuKing M8-F Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using both hands, hold the lens' holder and turn the lens counterclockwise to remove.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Lopez
メンバー登録日: 09/13/23
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S1G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 54
今までの合計 377
