メインコンテンツにスキップ
AuKing M8-F Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. AuKing M8-F Fan Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 AuKing M8-F Fan Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
    • Flip the projector on its opposite side.
    • Remove all six of the 11 mm screws on the base of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  2. AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully prop open the top of the projector.
    • To remove the cord that is attached to the top, carefully wiggle the cord out.
    • Remove the top lid.
  3. AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip up the black locking flaps then remove the two ribbon cables.
  4. AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 9 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  5. AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully disconnect the wires that are attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  6. AuKing M8-F Fan Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 1 AuKing M8-F Fan Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 9 mm screws using a Phillips #0 screwdriver to detach the small black panel.
  7. AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 AuKing M8-F Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pull out the fans from the projector.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aubrey Haynes
メンバー登録日: 09/13/23
277 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 118
