メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement, Wi - Fi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down so that the back of the laptop faces you.
  2. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the following ten Phillips #0 screws from the bottom of the laptop:
    • Six 13mm screws.
    • Four 11mm screws.
  3. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry up the palm rest from the bottom half of the laptop.
    • Ribbon cables still connect both halves so don't remove completely.
  4. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull the ribbon cables out of their sockets.
  5. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 6mm Phillips #0 screw from the Wi-Fi card.
  6. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the Wi-Fi card out of the motherboard.
  7. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the antenna cable from the Wi-Fi chip.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hetvi Mehta
メンバー登録日: 02/22/18
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 650
