メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down so that the back of the laptop faces you.
  2. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the following ten Phillips #0 screws from the bottom of the laptop:
    • Six 13mm screws.
    • Four 11mm screws.
  3. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry up the palm rest form the bottom half of the laptop.
    • Ribbon cables connect the two half so don't remove completely.
  4. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull the ribbon cables out of their sockets.
  5. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take the keyboard half of the laptop and place it in front of you so that they keys are facing down.
  6. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws from the touchpad.
  7. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the touch pad ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon out of the socket.
  8. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the touchpad.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hetvi Mehta
メンバー登録日: 02/22/18
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 1,956
