メインコンテンツにスキップ
Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down so that the back of the laptop faces you.
  2. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the following ten Phillips #0 screws from the bottom of the laptop:
    • Six 13mm screws.
    • Four 11mm screws.
  3. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry up the palm rest from the bottom case of the laptop.
    • Don't completely remove as there are ribbon cables connecting the two halves.
  4. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on both keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull the ribbon cables out of their sockets.
  5. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the motherboard.
  6. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the Wi-Fi card out of the motherboard.
  7. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by pulling it towards the right, and removing it from the laptop case
  8. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement, Disc Drive: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the disc drive by sliding it towards the right and removing it from the laptop case
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mayar Eskandarani
メンバー登録日: 02/22/18
385 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 740
