メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down so the back of the laptop faces you.
  2. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the ten 1.2 mm screws attached to the back cover of the laptop.
  3. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the laptop upright, then open the laptop so the screen faces you.
    • Use a prying tool between the keyboard and bottom grooves to partially remove the laptop backing.
    • Do not completely remove the laptop backing because there are ribbon cables connecting the two halves.
    • It is recommended to use a plastic prying tool rather than a metal prying tool because it could potentially damage the internals of the laptop.
  4. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the retaining flaps on both keyboard ribbon cable ZIF sockets, then carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
    • Carefully remove the keyboard panel from the base and set it aside.
  5. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two 1.2 mm screws holding the battery in place using the Phillips #00 screwdriver.
  6. Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus VivoBook Max X541UV-BH71-CB Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully remove the battery using a plastic opening tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vivek Rana
メンバー登録日: 09/11/21
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team E-23, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-23, Melo-Thaiss Fall 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F21SEG23
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does anybody has a link to buy the battery replacement? Either original or generic. Thank you!
nea-k nanea - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 68
今までの合計 2,126
