メインコンテンツにスキップ
Asus UL30VT-A1 Battery Replacement
  1. Asus UL30VT-A1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so that you can see the back part. (As shown on the image)
  2. Asus UL30VT-A1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus UL30VT-A1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Identify both slide locks.
    • Slide both towards the unlocked lock.
    • Make sure you can see the red mark that indicates it is unlocked. (See image number two)
  3. Asus UL30VT-A1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus UL30VT-A1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Finally, while unlocking the right lock pull the battery. (See Image number two)
    • The battery should slide out of place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Misael Ramos
メンバー登録日: 02/04/19
236 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 153
