メインコンテンツにスキップ
Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the five Phillips #00 screws from the fan casings.
    • The left fan has three screws and the right fan has two screws.
  6. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unplug the cables that connect the fan to the motherboard.
  7. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the motherboard to unclip the housing clip on the back of the fan.
    • Remove the fan.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Britney Smit
メンバー登録日: 10/15/19
501 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
A bit nerve-racking, but got the new CPU fan installed, seems to be working fine according to armory crate. I did note that the CPU fan plug was quite stiff but I did manage to carefully wiggle it out. Anyways found your instructions very helpful especially the pics.
Thank You.
1857classic - 返信
Is it possible to change the cpu an gpu I'm a noob for sure thanks
Like to change them to make it a better pc might not be able to FX705DY
Christopher Hall - 返信
This was very helpful. Thank you
Sue Olmos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 146
今までの合計 16,637
