メインコンテンツにスキップ
Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
    Hey so the screws are two different lengths. This would be more helpful if you could point out which screws go in which sockets!
    paul - 返信
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Lange
メンバー登録日: 10/15/19
399 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1 Guide Comment
where can I buy fx505dy back cover replacement because mine has broken grills and stripped screw
Jakkinen Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 52
今までの合計 8,244
