メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G752V Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Make sure you disconnect the charger before starting this guide.
    • Using a pair of tweezers, remove all 11 rubber plugs off of the back cover.
  2. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove all twelve 5.2mm screws on the back of the laptop.
    • There is one 5.2 mm screw under the rubber plug in the middle.
  3. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull up the rubber seal and the service cover will come off.
  4. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the six 5.2 mm screws under the service cover.
  5. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your hands, pull the optical drive out.
  6. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to pry apart the back panel from the main body of the laptop.
    • Start from the front side of the laptop and then continue to the side for easier access.
  7. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slowly pull out the keyboard while lifting it about an inch.
    • There are cables attached to the keyboard and motherboard. DO NOT lift it more than 2 inches above the laptop.
  8. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using an ESD safe tool, detach all 3 ribbon cables. To do so, lift up the cable up and out.
  9. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Once the cables are detached, lift the keyboard about 2 inches up and remove it from the rest of the body.
    • Make sure that the screen is open like the photo. This will ensure that none your laptop components will not be bent.
  10. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 10、 3の画像 1 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 10、 3の画像 2 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 10、 3の画像 3
    • Unscrew one 3mm Philips #00 screw on the wireless card.
  11. Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus ROG G752V Wireless Card Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using your hands, unlatch the wireless card by pulling it out toward the screen.
    • Gently wiggle the card and pull it out of the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeong
メンバー登録日: 09/16/19
1,149 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 56
今までの合計 2,960
