メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Q524U Fan Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus Q524U Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove five 3 mm screws holding the heat sink in place using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull up fan connector tab by using the plastic handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unwind the cable wrapped around the fan casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Disconnect the small cable from the fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Asus Q524U Fan Assembly Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • After all screws and cables are unsecured, lift the fan assembly out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Robert Stuart
メンバー登録日: 03/08/23
233 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023 University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-S23S3G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 386
