メインコンテンツにスキップ
Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over so that the back cover is facing you.
    • Ensure that the device is turned off.
    • Remove the two 10 mm Philips #1 screws from the top two corners of the back cover of the laptop.
    • Remove the remaining eight 8 mm Philips #1 screws remaining in the back cover of the laptop.
  2. Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the back cover of the laptop up. Slide the tool slowly along the edges of the back cover to pop it out of the clips holding the cover in place.
  3. Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the cover and lift it off of the back of the device.
  4. Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Make sure your device is turned off. Remove the 5 mm screws on each respective side of the battery by twisting counter-clockwise with a #0 Phillips screwdriver.
  5. Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the connected panel.
  6. Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the battery.
  7. Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement, Fan: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 5 mm screws on the fan.
  8. Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently remove the white connecter piece with a pair of tweezers.
  9. Asus Q505UA-BI5T7 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift and remove the fan from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caylin Haffner
メンバー登録日: 09/27/23
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Summer 2023 Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Summer 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-SU23S1G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 68
